Witam w mojej skodzie octavi 1,9 tdi z 2000 wyskakują mi po podłączeniu vag następujące błędy :
1336 Magistrala CAN moduł komfortu
uszkodzenie
magistrala CAN brak sygnału
1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386
magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
co one oznaczają, dodam, że nie działa centralny i szyby
01336 - Data Bus for Comfort System: Faulty Possible Causes
CAN-Data Bus faulty
Wiring/Connectors from/to Control Modules
Control Module in CAN Data Bus Comfort faulty
Possible Solutions
Check CAN-Gateway Coding
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Check Wiring/Connectors from/to Control Modules
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386): Supply Voltage Too Low Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
Power Supply (Battery/Generator) faulty Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
Check Power Supply (Battery/Generator)
Special Notes
When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
Mam pewne pytanie czy jak mam licznik z 2004r, a instalację w samochodzie z 2000r to może to być powodem, iż mi nie działają szyby ?? centralny działa moduł komfortu to 1J0959799AH
